Problem kontrolka świeci a zero objawów
  • matuz
    • 13
    Podziękował
    ps. ale ten typek co się sapał na CB to pajac :twisted:
  • rafalis222
    • 160
    Tak jak w temacie kontrolka świeci od śilnika , podpiął mechanior pod kompa -- przepływomierz :shock: Skasowal bląd przedmuchal przeplywomierz i tydzień spokój . Niestety jak lece w trase teraz praktycznie po kazdym skasowaniu błędu zapali sie tak po 40 km . Pomożcie co jest grane auto chodzi elegancko pali mało , zapala nie dymi wszystko igła a bląd wyrzuca i mnie wkurza .
    • mogrochal
      • 53
      Dołączam się do prośby. U mnie dokładnie tak samo. Kasowanie błędu, tydzień jazdy i kontrolka świeci a autko chodzi bez zarzutu.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        parametry sprawdzane czy tylko błąd skasowany? nr błędu ew. opis
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • rafalis222
          • 160
          Tylko bląd kasowany niestety z braku czasu i możliwości w tej chwili nic więcej nie moge zrobic . Jedyny pomysl jaki mi przychodzi to wymienik przepływke . Zobaczę może od kogoś podmienie mam jedna od kolegi ale nie pasowna będe szukał dalej .
          • hermioli1
            • 322
            Jeszcze ewentualnie światła stopu bym sprawdził.... włącznik przy pedale stopu...
            W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
            Babka utonęła do góry kudłatką.
            Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
            Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
            • mogrochal
              • 53
              Światła mogą mieć coś wspólnego z kontrolką spalin?
              I dlaczego problem pojawia się co tydzień (jak u mnie).
              Zapraszam do swojego wątku, w którym to opisałem:
              • rafalis222
                • 160
                Wymieniałem czujnik stopu bo wlaśnie był z nim problem , przycinal ale był na kompie inny komunikat , no chyba że znowu cos w instalacji sie dzieje i dziwne komunikaty pokazuje .
                • hermioli1
                  • 322
                  rafalis222, trochę namieszałem, nie przeczytałem dokładnie Twojego pierwszego postu. Owszem, może być problem z włącznikiem stopu, ale wtedy często świeci się kontrolka od świec żarowych a nie jak napisałeś kontrolka check engine. Za zamieszanie przepraszam ops: ops:
                  • rafalis222
                    • 160
                    Spoko u mnie świecila engine i czujnik walnięty byl.
                    • mogrochal
                      • 53
                      Zamieszczone przez rafalis222
                      W końcu który czujnik? Stopu?
                      Wymiana pomogła?
                      • rafalis222
                        • 160
                        Tak czujnik stopu byl walniety teraz jest oki ale problem z przpływka nadal jest a autko śmiga jak sie patrzy właśnie wrocilem z trasy od wczoraj 600 km i kontrolka znowu zaświecila nie wiem jaki bląd pokarze ale zapewne znowu przepływomierz .
